CT - invio richiesta preliminare tardivo?
per interventi eseguiti da impresi serve inviare la richiesta preliminare PRIMA dell'inizio lavori
ora a me capita che mi chiamano quando l'idraulico ha già un preventivo approvato e magari è già in cantiere che si appresta ad avviare i lavori (materiali ordinati ecc), ovviamente non sono stati fatti pagamenti nè fatture, l'impianto preesistente non è ancora stato smontato e posso fare le foto, e ovviamente parlo di lavori eseguiti in edilizia libera in cui non è richiesto un inizio lavori ufficiale
secondo voi si può fermare l'idraulico, inviare la richiesta preliminare e poi ripartire con i lavori?
o in qualche modo possono nascere problemi dall'invio tardivo della richiesta preliminare?
Re: CT - invio richiesta preliminare tardivo?
teoricamente no
Tutte le carte devono essere successive all'inoltro richiesta. I sopralluoghi in cantiere ... possono avvenire anche prima.
Concordo
Diciamo tutte le carte rilevanti e che lasciano traccia, un preventivo secondo me si può fare, un sopralluogo idem
amadeus
Messaggio da amadeus »
e una notifica preliminare o un DUVRI?
C'è la definizione nelle regole applicative.
secondo me è importante che non siano state fatte cose che lasciano traccia (fatture, bonifici, deposito progetti e L10) e che sia possibile fare le foto ante lavori (generatore non smontato)
che sia stato fatto un preventivo o preso accordi mi pare poco influente (sia perchè non dimostrabile a posteriori, un preventivo eventualmente si stralcia, sia perchè è anche giusto e inevitabile che prima di decidere di fare l'intervento e di attivare il CT siano state fatte delle valutazioni preliminari sui costi e sulla fattibilità dell'intervento)
altrimenti si arriva all'assurdo che prima dovrei fare la richiesta preliminare del CT e poi valutare la fattibilità e il costo dell'intervento
la notifica ASL secondo me lascia una traccia e dimostra che l'intervento effettivamente era stato avviato, secondo me può essere un problema salvo che si riesca ad annullare
Fermo impegno: per primo fermo impegno si intende il primo ordine documentato dal Soggetto Responsabile relativo alle spese di realizzazione
dell’intervento. Sono escluse le spese relative alle attività preliminari quali a titolo esemplificativo, la progettazione, l’accettazione del
preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione terzi (ove prevista), la richiesta di permessi, gli studi di fattibilità e le
consulenze tecniche, nonché le spese di acquisto di terreni e le prime operazioni di preparazione dei terreni stessi.
Seamew
Messaggio da Seamew »
girondone ha scritto: gio apr 30, 2026 22:47 Fermo impegno: per primo fermo impegno si intende il primo ordine documentato dal Soggetto Responsabile relativo alle spese di realizzazione
Quindi la richiesta preliminare va fatta prima della fattura.
Seamew ha scritto: mer mag 06, 2026 10:45
questo sicuramente
va fatta prima dell'inizio lavori e di un eventuale impegno ad eseguire il lavoro
poi io dico, se magari l'idraulico ha ordinato il materiale o allestito l'area ok, immagino che la cosa possa passare inosservata
ma le fatture e i bonifici vanno evitati in ogni caso, altrimenti è evidente che non va bene
