Caldaia >15 anni - Reg. Lombardia
Duracell20
Salve, volevo sapere se a qualcuno di voi è capitato di fare il documento richiesto per le caldaie >15 anni.
E' corretto fare una diagnosi dello stato attuale e poi fare degli scenari di miglioramento edificio/impianto per dimostrare il risparmio che si potrebbe avere ?
Re: Caldaia >15 anni - Reg. Lombardia
Devi fare sicuramente diagnosi allo stato attuale, poi se risulta che il rendimento globale medio stagionale è entro il limite ( mi sembra 65+3 log Pn ) presenti la relazione asseverata e sei a posto altrimenti o sostituisci il generatore o dimostri con ulteriori calcoli e relazione che gli interventi per il ripristino del rendimento sono anti economici (tempo di ritorno di 10 anni).
Scusa iltubo, ma tutto quanto stai dicendo riguardava il paragrafo 5 della DGR 3502/2020 che ora è stato sostituito dalla Delibera 816 del 2023. Prima per le caldaie > 116 kW e con più di 15 anni bastava la verifica dell'efficienza media stagionale. Ora l'obbligo è quello di redigere una diagnosi energetica (non è richiesto per ora che la debba fare un EGE) in cui si deve evidenziare l'adozione dei dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione (non si capisce cosa centrino con la Diagnosi) e l'indicazione "degli interventi di efficientamento" (non si dice quali), il miglioramento della classificazione energetica "da ciascuno di essi e dalla loro combinazione", senza nessun altro obbligo.
Quindi in sostanza produciamo della carta inutile. L'effetto che già si verifica è che ci sono colleghi che presentano offerte per Diagnosi serie che ovviamente costano migliaia di eurini, e altri furbi che fanno offerte per 300 € e producono la stessa Diagnosi per tutti gli edifici cambiando solo la copertina con l'indirizzo.
Duracell20
Come solito sul mercato si trova di tutto.
Grazie per le info, da quello che ho capito bisogna fare la diagnosi dello stato attuale e poi ipotizzare dei miglioramenti tipo:
- cambio i serramenti
- cambio la caldaia con una ibrida
- ecc.
Insomma tipo il pre/post che si faceva con il SB 110% per intenderci.
Ma poi devo dare anche delle cifre sul risparmio e far riferimento agli incentivi in essere tipo Conto Termico 3.0 o Ecobonus ?
- ecc.
SimoneBaldini
Alcuni comuni mandano ancora i vecchi moduli del rispetto del rendimento, ma la DGR oggi chiede la diagnosi ecc..
Dipende tu cosa vuoi dare, cioè se vuoi dargli un lavoro che serve a qualcosa gli ipotizzi dei costi sensati e con interventi realistici.
Duracell20
Vorrei dare qualcosa che abbia un senso, sapendo che tanto se non c'è un obbligo di sostituire la caldaia... resterà carta morta
Attenzione all'unico punto interno all'aggiornamento normativo dove dice che:
La diagnosi energetica di cui sopra deve dare evidenza di quanto segue:
− l’assolvimento dell’obbligo di installazione dei dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, fatte salve le esclusioni
previste dal punto 9 delle presenti disposizioni. In presenza di una relazione esimente per il costo dell’intervento rispetto ai risparmi attesi, sottoscritta oltre 5 anni prima della data dell’ispezione, occorre aggiornare la relazione stessa seguendo le indicazioni della norma UNI TS 11819. Se con l’aggiornamento della relazione non sussistono più le motivazioni esimenti, l’impianto deve essere adeguato alla contabilizzazione e termoregolazione entro 180 giorni dalla data di presentazione della diagnosi;
Perciò ti impone di assolvere all'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolarizazione e contabilizzazione (fatto salve le esclusioni).
Duracell20
Ok ma il condominio è già dotato di termoregolazione
Però scusate ma ritorno a bomba all'atto pratico e volevo capire come voi le fate
Faccio il pre e poi un paio di simulazioni per il post e poi do solo il risparmio di energia e cerco di quantificarla in €
Ma il mio dubbio è se devo fare anche una simulazione del rientro dei due investimenti, utilizzando le detrazioni al momento ancora disponibili.
Voi come fate ?
Voi come fate ?
Ok per termoregolazione, ha anche la contabilizzazione del calore? perchè la norma dice che se non è esente è da fare e se ha una relazione che ne dichiarava l'esenzione è da rifare lo studio, se non è più valido devono contabilizzare.
Solitamente, per i casi che mi sono capitati, ho fatto diagnosi energetica secondo UNI CEI EN 16247 parte 1 e 2 con inserimento anche di interventi e stime di tempi di ritorno semplici.
Parlando in modo pratico modello Edilclima stato di fatto e vari modelli Edilclima degli interventi migliorativi collegati poi insieme tramite EC720.
Duracell20
Ottimo grazie 1000 per le dritte
