CONTO TERMICO 3.0 - INSTALLAZIONE IMPIANTI FV
Granata_2026
Messaggio da Granata_2026 »
Buon pomeriggio a tutti
un mio cliente per un nuovo locale uso laboratorio sta eseguendo interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico consistenti nella sostituzione dell'impianto termico con PdC ed installazione di impianto FV
in merito a questo secondo intervento, nelle regole applicative del GSE al punto 9.8.1 è scritto:
Per il corretto dimensionamento dell'impianto in assetto di autoconsumo, si dovrà assumere il fabbisogno delle utenze termiche ed elettriche riferibili all'edificio. Esso è calcolato come somma dei consumi medi annui di energia elettrica....etc
Ora se il c'è uno storico dei consumi è tutto abbastanza semplice, ma nel mio caso il fabbricato è stato acquistato dopo anni di inutilizzo e per giunta ad un'asta fallimentare per cui è impossibile risalire a vecchie bollette.
Come si procede in questo caso ? avete affrontato situazioni analoghe?
grazie a tutti per il contributo
Re: CONTO TERMICO 3.0 - INSTALLAZIONE IMPIANTI FV
Non ne esci vivo, sei nel limbo di una regola non regola. Se troppi anni che è fermo, potrebbe anche contestarti il "funzionante" dell'impianto e validarti tutto il conto termico. Non solo il fotovoltaico
