Sto facendo valutazione rischio per una attività industriale. Per la via d' esodo devo utilizzare una porta con maniglione inserita all' interno di un portone industriale. Davanti al portone, internamente all' attività è stato però installato un portone in pvc motorizzato ad impacchettamento rapido verticale che di fatto quanto abbassato ostruisce la via d' esodo.
Come si puo' risolvere?
E' possibile prevedere una apertura automatizzata del portone in pvc (ovviamente certificata) che lo alzi in caso di incendio, collegata all' impianto di allarme manuale, ed eventualmente anche da collegare a rilevatore di fumo dedicato? In questo caso che certificazione è necessaria? posso utilizzare un' automazione certificata UNI 9494 (ammesso che esista per il caso in esame), seppure abbia una finalità diversa?
PORTONI AD IMPACCHETTAMENTO
Re: PORTONI AD IMPACCHETTAMENTO
Serve un dispositivo di apertura automatico conforme alla UNI EN 16005.
