MASSIMA AREA DI COPERTURA PER SPRINKLER
cmatteo
Messaggio da cmatteo »
ho un dubbio sull'interpretazione della UNI 12845:2020, punto 12.2 relativo alla massima area di copertura per sprinkler, non capisco come interpretare la seconda colonna relativa appunto alla massima area di copertura per sprinkler. Quello che interpreto io è che battezzo una misura che sia uguale o inferiore alla massima distanza che indica nelle colonne successive D o S e l'altra distanza la trovo dividendo l'area massima per la distanza che ho battezzato. Ad esempio: caso HHS, quindi Amax= 9 m2; battezzo una distanza di 3,6 m, quindi nel caso di disposizione regolare, l'altra distanza sarà: 9/3,6 = 2,5 m. E' corretto?
In questo caso, guardando gli prinkler disposti in pianta, tracciando un cerchio per ogni sprinkler che abbia un'area di 9 m2, questi cerchi non si sovrappongono in alcuni punti lasciando dei "vuoti" non coperti dai cerchi...Non sono obbligato a far si che questi cerchi coprano tutta l'area da proteggere senza lasciare vuoti giusto? Oppure si?
