Una domandina da ignorantone..
Caldaietta in sottoscala adiacente al garage... So che c'è una circolare dei VVFF che parla di porta REI 120 di divisione.. confermate? Non posso risparmiare qualche €??
E per la parete di separazione? prescrizioni particolari?
Caldaia <35kW in locale adiacente al garage
Re: Caldaia <35kW in locale adiacente al garage
Provo una vaga consolazione nel vedere che non sono l'unico che lavora il 13 agosto...
SuperP ecco la risposta
Chiarimento fornito con Lettera-Circolare prot. n. P402 /4134 sott. 1 del 19 febbraio 1997.
Sono pervenuti nel tempo da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e di recente dal C.I.G. - Comitato Italiano
Gas - alcuni quesiti inerenti l'ammissibilità di comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici
alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kW.
Al riguardo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 10 del
D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577, si chiarisce che, in virtù del disposto del punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986, tutte le
autorimesse fino a 40 autovetture e non oltre il secondo interrato (compresi quindi singoli box e le autorimesse fino a 9 posti
auto), possono comunicare direttamente con i citati locali, purché la comunicazione sia protetta da porte aventi
caratteristiche di resistenza al fuoco RE 120.
Per la separazione pareti REI 60.
Puoi trovare un magnifico riassunto sulle autorimesse qui:
http://www.vigilfuoco.it/speciali/sicur ... imesse.pdf
concordo appieno quanto indicato da danilo2
se per quello mi trovi al lavoro anche domanidanilo2 ha scritto:Provo una vaga consolazione nel vedere che non sono l'unico che lavora il 13 agosto...
Grazie per la risposta..
Mal comune mezzo Gaudio???
Qualche considerazione e domanda al riguardo:
nella mia zona ci sono la maggior parte delle abitazioni singole che hanno questa conformazione con il locale caldaia adiacente al garage, solo nell'ultimo mese ne avrò viste una ventina.
A) Porte REI 120, devo quindi sempre sostituire la porta.
B) Pareti REI 60, chi me le certifica quelle esistenti, devo tamponarle con il cartongesso o con altre strutture REI?
C) Il solaio che da direttamente sull'abitazione, per analogia non dovrebbe essere anch'esso REI?
Secondo voi ha senso una norma così restrittiva per caldaie al di sotto dei 35 kW? Cioè, la stessa caldaia la posso installare in cucina dove abbiamo il piano cottura che può essere facile origine di incendi e dove abbiamo strutture in legno e tende altamente infiammabili e non può essere installata in un locale ad uso esclusivo in muratura con porta metallica, se questi confina con garage?
Cosa rischiano l'installatore e il redattore del AQE nel caso di sostituzione di caldaia <35kW in un locale esistente in muratura con porta metallica adiacente a garage singolo, senza certificazioni REI per le strutture e la porta?
Il redattore dell'AQE niente..neni ha scritto:Cosa rischiano l'installatore e il redattore del AQE nel caso di sostituzione di caldaia <35kW in un locale esistente in muratura con porta metallica adiacente a garage singolo, senza certificazioni REI per le strutture e la porta?
I rischi sono diversi tra avere una caldaia in cucina e una in garage o locale adiacente ma non separato da porte REI. Nel garage si possono sviluppare vapori di benzine che possono dare luogo ad esplosioni e comunque esiste un mezzo al cui interno c'è del liquido infiammabile.
Come ti hanno detto per il redattore AQE nulla ma per l'installatore che dovrà consegnare la conformità ed il progetto a fine lavori commette un'omissione e dichiara il falso anche a meno che sul progetto indichi la porta REI120 e se ne lavi le mani.
