PORTE US ESTERNE
PORTE US ESTERNE
le porte US esterne devono essere certificate o è sufficiente il maniglione antipanico certificato?
Re: PORTE US ESTERNE
Le porte esterne devono sempre essere provviste di CE e DoP (norma armonizzata EN 14351-1).
Se sono US devono essere certificate secondo il Sistema AVCP 1.
Sull'etichetta della porta ci deve essere indicato il riferimento all'Ente notificato che garantisce il sistema AVCP 1.
Anche il maniglione (se necessario) deve essere certificato secondo EN 1125 con sistema AVCP 1.
e le vecchie porte us presenti in un'azienda vanno sostituite?
I maniglioni sicuramente e da un pezzo (se sei in attività soggetta).
Le porte dipende.
Pratica VVF attuale o già esistente ? Modifiche alle vie di esodo e nuove US ? Porta in buone condizioni ?
Per la CE/DoP non è richiesta la sostituzione del vecchio non marcato.
Le porte dipende.
Porta classiche in ferro con maniglione antipanico marchiato CE. Recentemente sono state sostituite delle porte con porte MULTIUSO con maniglione antipanico, queste quindi essendo stata cambiate recentemente non vanno bene?
La marcatura CE degli infissi non dipende dall'assoggettamento VVF, nè se si tratti di ambienti lavorativi o meno.
E' un obbligo che deriva dal Regolamento Prodotti da Costruzione CPR a partire dal 01/11/2019.
Per essere commercializzati dopo tale data e quindi installati, gli infissi devono essere certificati, senza sono fuori legge.
Certificate come dice Terminus.Viga ha scritto: mar mar 24, 2026 08:07 Buongiorno,
Se ti riferisci invece al DICH.PROD. beh... Onestamente non vedo farli in giro... Già quando parlo di DICH.PROD. dei maniglioni a volte mi guardano male...
Infatti il Dich.Prod. va fatto per le porte tagliafuoco e per i maniglioni, non per le porte tal quali.mmaarrccoo ha scritto: mer mar 25, 2026 12:55 Se ti riferisci invece al DICH.PROD. beh... Onestamente non vedo farli in giro... Già quando parlo di DICH.PROD. dei maniglioni a volte mi guardano male...
