foto e targhetta assente - CT3.0
scusate, approfitto per togliermi qualche dubbio prima della riapertura del portale
ho un impianto in cui la caldaia non ha la targhetta
è una classica caldaia da 24 kW, niente di strano, ed ho libretto RCE ecc
tuttavia la targhetta non c'è e non posso fotografarla
questo secondo la vostra esperienza per il GSE rappresenta un problema insormontabile?
vorrei evitare di presentare pratiche che poi possono essere bocciate
a_brettyou
Re: foto e targhetta assente - CT3.0
Messaggio da a_brettyou »
Non è insormontabile. Mi sono passati molti casi con targhe mancanti o illeggibili. Buono che c'è il libretto. Trova materiale (depliant, data sheet) con illustrazioni in modo che si possa paragonare. Sostanzialmente la targa serve per definire se è un combustibile ammesso (nel caso di biomasse) e la potenza.
