impianto esistente per CT3.0
per accedere al CT l'edificio deve essere dotato di impianto termico
se l'impianto termico esistente non risulta registrato sul catasto regionale è un problema?
avevo sentito dire di si
adesso però ho trovato una faq in cui il GSE sostiene che l'accatastamento del vecchio impianto non sia obbligatoria
E' obbligatorio che il vecchio generatore sia già registrato al catasto impianti regionale al momento dell'entrata in
vigore del DM o si può fare anche successivamente e comunque prima dell'invio della pratica al GSE? tutte le regioni
hanno il catasto impianti attivo e funzionante? se così non fosse come bisognerebbe procedere?
L'impianto installato nella configurazione post operam deve essere registrato presso i pertinenti catasti regionali, ove
presenti. La norma stabilisce che l'edificio debba essere dotato di impianto di climatizzazione invernale esistente e
funzionante, ma non richiede esplicitamente la registrazione del vecchio generatore al catasto.
Re: impianto esistente per CT3.0
post-operam devi registrarlo.
ante-operam in teoria il GSE non lo chiede, ma un verificatore particolarmente occhiuto potrebbe chiederlo in fase di interlocutorio (come si chiama ora: prima si chiamava preavviso di rigetto :mrgreen: )
post-operam ok non ci piove
il dubbio era, se arriva un cliente con impianto non registrato, che fare?
- farglielo registrare prima dell'inizio lavori
- non farglielo accatastare e procedere alla pratica
- rifiutare l'incarico
Seamew
Messaggio da Seamew »
ponca ha scritto: gio mar 19, 2026 16:17 post-operam ok non ci piove
Io per scrupolo lo faccio sempre registrare prima....nel caso poi il GSE me lo chieda..
