Come si considera in condominio, un pavimento sopra vicini riscaldato da altro impianto per CENED ?
se il programma considera le pareti verticali verso vicini serviti da altro impianto, perchè non contempla il pavimento come superficie disperdente?
Pavimento per cened
Re: Pavimento per cened
Immagino tu stia certificando un'unità immobiliare con impianto termoautonomo in un condominio.
Il pavimento a contatto con altro ambiente risc da impianto diverso è identificato dalla tipologia "solaio verso terra o esterno", il solaio soprastante è semplicemento la "copertura": entrambi contemplano l'opzione "ambienti interni riscaldati da altro impianto" come ambiente circostante.
Patty
Punta sempre alla luna, male che vada avrai vagabondato fra le stelle..
