Attacco teste termostatiche standard ?!?!
aupaz
Messaggio da aupaz »
Ciao a tutti. Volevo sapere se le teste termostatiche hanno attacchi unificati oppure se ogni corpo valvola vuole la "sua" testa termostatica...
Manofthemoon
Contatta:
Re: Attacco teste termostatiche standard ?!?!
Messaggio da Manofthemoon »
Gli attacchi NON sono standard.. quindi ogni valvola vuole la sua testina, a meno di trovare adattatori...
aupaz
Nel caso di valvole termostatizzabili esistenti in cui non si legge una mazza su chi sia il produttore, come fare?!?!?! Si stà prima a cambiare tutto quindi?!
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Direi proprio di si; anche perchè se non si legge nulla mi sa tanto che la valvola stessa non so quanto possa essere efficiente
Manofthemoon
Contatta:
e quanto possa essere termostatizzabile...
giobibo
Messaggio da giobibo »
Se la valvola è realmente termostatizzabile è probabile che sia pittosto recente max una quindicina d'anni, quindi quasi sicuramente ha un simbolo o un logo da cui è facile dedurre il produttore.
E' poi da vedere se la valvola è ancora affidabile, perchè è facile che lavorando, dopo anni che è ferma, si metta a perdere acqua dal pistoncino a causa della tenuta che si sarà sicuramente incollata a quest'ultimo.
Se non sei certo della qualità, cambia tutto, eviti qualsiasi tipo di inconveniente e spendi una volta sola.
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
Cambiare, altrimenti poi rompono i maroni a noi se la loro affenzionata valvola inizia a perdere... non bisogna più cedere..
aupaz
per giobibo: in effetti il logo c'era, ma era il vecchio loghetto della cazzaniga e non avevo quel catalogo in mano, ma solo quello attuale della watts!!!! Grassieeeee!
