Devo SCIARE un rimessaggio per camper con lo spazio per 23 camper.
Abbiamo fatto le strutture REI, la rilevazione incendi ecc...
Mi chiedevo, visto che ci saranno 23 bombole di gpl da 20 kg nei camper, non sarebbe meglio prevedere anche una rilevazione di GPL?
Oppure far parcare i camper senza bombole e fare un bombolaio fuori?
C'è qualche norma in merito?
rilevazione gas gpl rimessaggio camper
christian619
- travereticolare
Re: rilevazione gas gpl rimessaggio camper
Ciao,christian619 ha scritto: gio mar 12, 2026 10:06 Devo SCIARE un rimessaggio per camper con lo spazio per 23 camper.
Decreto 28-02-2014. Nella sezione B, p.to B.2.3 lettera d) viene prescritto:
d) Detenzione recipienti gas
- i recipienti portatili di GPL devono essere installati in posizione verticale fuori terra, con la valvola in alto, protetti da possibili urti accidentali e dai raggi solari, con valvola di intercettazione facilmente accessibile;
- il collegamento tra i recipienti portatili di GPL, il riduttore di pressione e l’apparecchio utilizzatore, deve essere realizzato mediante idonea tubazione, in conformità alla regola dell’arte;
- è vietato compiere operazioni di travaso di recipienti portatili di GPL, o dagli stessi a serbatoi di vetture alimentate a GPL.
