Dimensionamento produttori ACS
mbellux
Messaggio da mbellux »
Stò cercando una guida al dimensionamento di bollitori per la produzione di acqua calda sanitaria in applicazioni che non sono il classico residenziale, che sia alternativa alle guide Caleffi, in particolare dovrei valutare la contemporaneità e il fabbisogno di punta (10 minuti) per i sitemi semi-istantanei; sò che in letteratura francese dovrebbe esserci qualcosa, avete qualche suggerimento?
badaniele
Re: Dimensionamento produttori ACS
Messaggio da badaniele »
non ti bastano quelli della caleffi? io mi sono sempre trovato benissimo, almeno come punto di partenza
Kalz
Messaggio da Kalz »
oppure c'è un foglio di calcolo della Ecoflam sul sito dopo iscrizione
mesone
Messaggio da mesone »
La Buderus ha un buon manuale per il dimensionamento degli accumuli ACS
mesone ha scritto:La Buderus ha un buon manuale per il dimensionamento degli accumuli ACS
lo linki??
mbellux
Anch'io vorrei il link per scaricarlo!
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Il mio consiglio è quello di lasciare assolutamente perdere i software dei venditori.
Siccome per il DPR 412 sei obbligato a dimensionare gli impianti secondo la UNI 9182, usa quella, lì c'è tutto, sono calcoli semplici e non servono software particolari. Al massimo le formule le metti in excel.
Abser
Messaggio da Abser »
Concordo pienamento con Danilo2. Il buco nero dei calcoli è la consistenza dei reali fabbisogni dell'utenza. Ergo è inutile adottare algoritmi di calcolo complessi con dati di ingresso incerti. le norme UNI da questo punto di vista sono grezze ma efficaci; modificando i parametri e in particolare i tempi di carico del boiler si possono adottare sistemi di piccola potenza e elevato volume oppure, per meglio adeguarsi ai generatori termici a condensazione, adottare sistemi di elevata potenza e ridotto volume di accumulo. Nei sistemi semi-istantanei con elevata potenza e ridotto accumulo è opportuno tenere sotto controllo l'erogazione massima del sistema nei primi 10 minuti.
Il resto deve essere frutto di esperienza fatta talvolta anche a base di "scottature" (termine adeguato dato che parliamo di acs).
