CAVITY BARRIER IN FACCIATA - L.C. 15/04/2013, n° 5043
travereticolare
Buonasera,
Non applico molto la Lettera Circolare 15/04/2013, n° 5043 relativa ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili ma mi sembra di intendere che in presenza di facciata ventilata, in cui nell'intercapedine ci sia solo materiale isolante certificato almeno B-s3,d0 non si necessita dell'installazione di cavity barrier, è corretto? (§ 3.3 Facciate a doppia parete ventilate non ispezionabili p.to 3.3.1 Parete esterna chiusa)
La compartimentazione orizzontale in questo modo come si assicura nel caso in cui ogni piano costituisca compartimento antincendio?
etec83
Re: CAVITY BARRIER IN FACCIATA - L.C. 15/04/2013, n° 5043
Messaggio da etec83 »
Con la fascia di 1 m o meglio si considera come una facciata semplice se il materiale isolante è almeno pari in classe B-s3,d0.
Credo che queste immagini spieghino di più delle parole:
travereticolare
etec83 ha scritto: mar mar 10, 2026 10:54
Ciao, grazie!
di fatto non garantisco la compartimentazione tra un piano e l'altro... però è scritto, quindi proseguo così, volevo solo esserne sicuro.
