Una scuola per la quale stiamo facendo degli adeguamenti è attualmente in esercizio.
1) Mi confermate che è in vigore la proroga al 31/12/2027
2) Se gli studenti usano anche la palestra non ci dovrebbero essere problemi fino al 31/12/2027
3) Se però la palestra viene usata da terzi a questo punto diventa attività 65 non ho proroghe al momento giusto?
Adeguamento scuola e palestra: proroghe
christian619
christian619
Re: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
Per le proroghe ho trovato questo utile
riassunto:
https://tuttoprevenzioneincendi.it/wp/a ... n-proroga/
mi confermate che per le scuole è così?
riassunto:
christian619
qualcuno mi può dare conferma... è una bella responsabilità e prima di esprimermi volevo confrontarmi...christian619 ha scritto: ven mar 06, 2026 14:49 Per le proroghe ho trovato questo utile
riassunto:
Ciao, io non progetto scuole, ma sono andato a vedere la norma.
Legge 21 febbraio 2025, n. 15
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
ALLEGATO - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202
All'articolo 5 la modifica è:
4-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";
Andando a vedere il DL 244/2016 articolo 4 comma 2 (così come sopra modificato) troviamo quindi:
Art. 4 - Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2027.
