Copertura piana fotovoltaica
Non è il mio campo ma mi ci trovo, e mi piacerebbe avere maggiore conoscenza.
Strutture nuove, coperture piane. Prima discrimine è attività soggetta o no, nel primo caso applico le linee guida nella seconda se non le applico succede niente o succede? Mi direte che il fuoco non conosce la norma, ma la norma la norma la conosce.
Se ho una struttura in cemento, o comunque incombustibile, ma copertura combustibile (ultimo strato in espanso), è sufficiente usare una guaina Broof e moduli certificati (...) per poter approvare?
Leggendo mi sembra che tutta la copertura (c'è un typo nell'immagine delle linee guida dove riportano "struttura"?) debba essere Broof e non solo lo strato esposto.
Sarei propenso a dire che non è un'installazione accettabile, è corretto?
Re: Copertura piana fotovoltaica
Io applico la circolare sempre e comunque.
Tetti e coperture dei tetti classificati Broof (T3, T4) secondo la norma UNI EN 13501-5 e rela­tive regole di estensione secondo Allegato C, Allegato D ed Allegato E della specifica tecnica UNI CEN TS 16459.
Se l'ultimo strato è tutto Broof (T3, T4) per me ok.
weareblind ha scritto: mer mar 04, 2026 15:53 Se l'ultimo strato è tutto Broof (T3, T4) per me ok.
sottoscrivo, con la specifica del supporto (il certificato potrebbe essere valido solo su supporto incombustibile: in tal caso il supporto deve ovviamente corrispondere)
Giustissimo.
