Modifica con aggravio o senza aggravio del rischio incendio?
GMP
Messaggio da GMP »
Ciao a tutti,
edificio multipiano così composto:
1) Piano interrato --> Attività 65 (sala giochi, ...);
2) Piano terra --> Attività non soggetta ristorante.
I due piani sono comunicanti tramite scala interna a prova di fumo.
Al piano terra, una porzione di ristorante si espande, e vengono creati dei nuovi uffici per il personale.
Secondo voi dovrei ripresentare progetto oppure posso presentare SCIA con non aggravio, cosa ne pensate?
Re: Modifica con aggravio o senza aggravio del rischio incendio?
Il non aggravio lo dichiari sempre a valle di una VRI e devi relazionarla.
visto che le modifiche riguardano un'attività non soggetta, se non modifichi nulla in relazione alla 65, come vie di esodo, aerazioni, impianti, al limite potresti anche solo aggiornare le planimetrie all'atto del rinnovo.
GMP
Messaggio da GMP »
Terminus ha scritto: mer mar 04, 2026 09:05 Il non aggravio lo dichiari sempre a valle di una VRI e devi relazionarla.
Ciao Terminus, grazie!
La pratica è stata presentata al comando VVF indicando Piano interrato e chiaramente il ristorante soprastante poiché funzionalmente e strutturalmente collegato. Stesso titolare attività.
Nella fattispecie si tratta di un aumento di volume e ricadrei al p.to D) dell'allegato IV al DM 07-08-2012, quindi almeno una SCIA con non aggravio dovrei farla, no?
Uhm, comunicanti, stesso titolare e stessa attività.
I VVF non ti hanno fatto estendere la 65 anche al piano terra ?
Stando così le cose direi che una Dich. non aggravio sia necessaria
Concordo, già è strano che non abbiano esteso.
