Stabilimento cambia lucernari: ENEA + APE?
christian619
Messaggio da christian619 »
Uno stabilimento cambia 700 mq di lucernari;
gli farò l'ENEA ecobonus al 36%.
Secondo voi serve anche l'APE?
In teoria si ma in teoria si potrebbe rimandare al momento in cui esso serve (vendita/locazione)
Anche perchè il carico di lavoro per l'ENEA è una cosa, per un'APE di uno stabilimento e ben diverso...
Re: Stabilimento cambia lucernari: ENEA + APE?
Non mi sembra che serve. Vedi i vademecum, in particolare sul fatto di singola o più unità immobiliari.
Secondo me non serve, dato che si tratta di sostituzione infissi di singola unità.
A meno che tu non abbia più capannoni, ma in tal caso potresti fare più pratiche distinte e resteresti sempre nel caso di singola unità... :roll:
christian619
boba74 ha scritto: gio feb 12, 2026 12:29 Secondo me non serve, dato che si tratta di sostituzione infissi di singola unità.
Ho 2 subalterni (officina e uffici)
entrambi serviti dalla stessa caldaia...
su entrambi cambiano i serramenti...
sono 2 Ui distinte
Faq Enea:
2.B In casa mia devo sostituire le finestre. Quale documentazione devo preparare e quali sono le caratteristiche che devono avere le nuove finestre? Inoltre, è detraibile anche la sostituzione di persiane e scuri?
Nel caso di singole unità immobiliari come quella citata, o con destinazione d'uso diversa da quella residenziale (aziende, uffici, attività commerciali e produttive) purché univocamente definite come singola unità occorrono solo due documenti:
1) documento da conservare: relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato oppure certificazione del produttore dei serramenti.
Entrambi i documenti devono contenere i valori dalla trasmittanza termica dei vecchi e dei nuovi infissi e la verifica che risultino, rispettivamente, maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell’Allegato E al “D.M. Requisiti” 6.08.2020 (per i lavori iniziati antecedentemente al 6 ottobre 2020 la verifica deve riportare che i valori delle trasmittanze termiche (U) dei nuovi infissi siano inferiori o uguali a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11.03. 2008 come modificato dal D.M. 26 .01.2010).
I valori delle trasmittanze degli infissi sostituiti possono essere stimati in base alle caratteristiche dei profilati e della tipologia di vetro.
2) documento da compilare a video (scheda descrittiva), a cura dell'utente finale anche senza l'ausilio del tecnico, da inviare all'ENEA via WEB.
In tutti gli altri casi (lavori in parti comuni condominiali, aziendali, ecc.) occorre sempre la relazione tecnica asseverata di cui sopra e la redazione dell’attestato/i di Prestazione energetica, di cui alcuni dati (vedi nella scheda descrittiva – “dati da A.P.E”) devono essere inviati all’ENEA.
