incentivi CER per impianto FV maggiore di un 1 MW
gigafra
Messaggio da gigafra »
ho una STMG di un impianto da 1,58 MW. Vorrei dividerlo in due sezioni (con modifica della STMG): 1 MW da dedicare alle CER ed i rispettivi incentivi e il restante 0,58 MW, invece, con gli incentivi "classici".
Si può fare secondo voi?
Re: incentivi CER per impianto FV maggiore di un 1 MW
a naso no (supponendo che sia un impianto a terra, e che gli incentivi classici siano il FER X).
però l'artato frazionamento è un campo minato su cui il GSE stesso ha regole volutamente imprecise (e talvolta pure smentite al TAR).
gigafra
Ronin ha scritto: lun feb 09, 2026 15:23 a naso no (supponendo che sia un impianto a terra, e che gli incentivi classici siano il FER X).
Sì, si tratta di un impianto a terra.
Se 1 MW lo "dedico" alle CER ed i rispettivi incentivi, per i restanti 0,58 MW quali incentivi dovrei valutare? FER X sono per potenze superiori al MW.
a me lo chiedi? a memoria sotto il MW c'è il FER X lo stesso, non tramite aste, ma tramite registro.
AlessiaB
Messaggio da AlessiaB »
Da quello che so con il nuovo TU FER è molto difficile dimostrare questa divisione. All'art.6 c3 infatti: "Ai fini della qualificazione dell’intervento e del regime amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi."
