Attestato energetico capannone avicolo?
Seamew
Messaggio da Seamew »
Buongiorno a tutti.
Per partecipare ad un bando PNRR (Facility Parco Agrisolare) per accedere a degli incentivi sulla coibentazione termica degli edifici (anche agricoli) viene chiesto APE ante opere.
L'edificio su cui si vorrebbe fare questo intervento è un capannone avicolo.
La mia domanda è se un capannone avicolo (che ha il suo impianto di riscaldamento per garantire la temperatura dei polli) rientra o è escluso dalla certificazione energetica.
Secondo voi dovrei procedere con un APE ufficiale (e quindi libretto impianto) e registrarlo in regione?
Grazie per l'attenzione.
Re: Attestato energetico capannone avicolo?
Un capannone avicolo ha un impianto di riscaldamento non destinato al comfort umano, l’edificio non è residenziale, l’impianto è classificabile come impianto di processo, non come impianto di climatizzazione ai fini dell’APE. Quindi l’edificio è escluso dall’APE.
L’APE potrebbe servire solo se nel capannone esistono uffici, spogliatoi o locali destinati alle persone, dotati di impianto di climatizzazione dedicato, energeticamente significativi e non marginali. In quel caso si certifica solo la parte ad uso umano, non l’intero capannone.
Ma se lo chiede il bando ai fini del PNRR, va fatto.
