PdC monoblocco canalizzabili
Qualcuno ha esperienze su PdC monoblocco canalizzate (8/10 kW)? Secondo voi possono essere installate al fondo di una rampa garage lunga circa 10 metri metri (piano a 2,5 metri sotto il livello del terreno)? Avrò problemi con le bocche di presa ed espulsione a circa 1 metro sotto il livello del terreno, distanti circa 2 metri, a 90° tra loro?
Se in alternativa installo una PdC sempre monoblocco, ma "tradizionale", cioè con ventilatore elicoidale, a 2.0 metri sotto il livello del terreno, avrò meno problemi? O è la stessa cosa?
Sono indeciso: il cliente vuole assolutamente la soluzione canalizzata, per non vedere la macchina in mezzo alla rampa, io vorrei una macchina "tradizionale", ma sono tentato di soddisfare la richiesta del cliente.
Esperienze? Pareri?
Re: PdC monoblocco canalizzabili
Esa ha scritto: ven gen 30, 2026 19:01 Esperienze? Pareri?
D'un tratto dagli split + radianti a soluzioni monoblocco da interno ben poco diffuse.
Cmq lo sai bene che se hai una monoblocco canalizzabile devi ben calcolare il diametro delle tubazioni per la presa e l'espulsione dell'aria esterna evitando ovviamente ricircoli o ristagni di aria espulsa
Io ne ho usate, ma non si canalizzavano molto, le installavo adiacenti alla parete.
Non c'entra nulla. Se vuoi saperlo, ho anche installato aerotermi.
Che c'entra il calcolo del diametro delle tubazioni con il problema che ho posto?
Invece, puoi dirmi come hai evitato i ricircoli? Io posso mettere la presa e l'espulsione a 90° e anche distanti. Ma c'è il pericolo di una "sacca " di aria gelata? In tutti e due i casi (PdC canalizzata, PdC standard)?
Chiarisco meglio il mio problema.
Se installo una PdC in una "fossa", ho problemi? E i problemi eventuali, sono diversi in base alla possibilità di modificare i flussi dell'aria e la loro direzione (PdC canalizzata) o meno (PdC standard)?
Qualcuno ha mai installato una PdC al fondo di una rampa di accesso al garage (larga meno di 4 metri e lunga meno di 10 metri) ? Terreno a 0 m e pavimento rampa a -2,5 m. Si forma un "blocco" di aria "stagnante" che diventa sempre più fredda in entrambi i casi, oppure no?
Esa ha scritto: ven gen 30, 2026 19:48 Invece, puoi dirmi come hai evitato i ricircoli? Io posso mettere la presa e l'espulsione a 90° e anche distanti. Ma c'è il pericolo di una "sacca " di aria gelata?
ero fuori terra e la pdc ad angolo con griglie 60*70 circa su lati opposti
a meno che tu non abbia lo stesso spazio dove scarichi l'aria usato anche per riprenderla ed a meno che questo sia piccolo
(dipende dalla portata del ventilatore e per casi speciali qualche azienda ti fornisce studi cfd con autorizzazione all'uso anche in difformità dal manuale di installazione)
Esa ha scritto: ven gen 30, 2026 19:48 Se installo una PdC in una "fossa", ho problemi? E i problemi eventuali, sono diversi in base alla possibilità di modificare i flussi dell'aria e la loro direzione (PdC canalizzata) o meno (PdC standard)?
continuare ad espellere aria fredda in uno spazio confinato interrato (ma anche in un poggiolo chiuso con muretti) non credo sia la soluzione migliore del mondo
ma dipende dal caso specifico
Esa ha scritto: ven gen 30, 2026 19:48 Qualcuno ha mai installato una PdC al fondo di una rampa di accesso al garage (larga meno di 4 metri e lunga meno di 10 metri) ? Terreno a 0 m e pavimento rampa a -2,5 m. Si forma un "blocco" di aria "stagnante" che diventa sempre più fredda in entrambi i casi, oppure no?
io usando le r290 non le metto
tempo fa in alcuni condomini ne avevo messo ma per evitare che venissero urtate erano state sollevate da terra.
Convniene anche a te (come si fa per le pdc sui balconi con parapetti chiusi)
Vedi, nei miei corsetti faccio questi esempi
