Buonasera,
edificio adibito ad uffici sviluppato su 4 livelli, ognuno servito da un impianto di climatizzazione autonomo, tutti riportati su un unico libretto di impianto.
Premesso che la relazione ex legge 10 non è mai stata prodotta in passato, se sostituisco integralmente l'impianto di un solo piano con un sistema analogo di pari potenzialità, sono tenuto a produrre la relazione energetica? Ed eventualmente potrei limitarla al solo piano interessato o devo farla per l'intero edificio?
Legge 10 per sostituzione impianto
Alessandro dg
Re: Legge 10 per sostituzione impianto
Se gli impianti sono riportati su un unico libretto deduco che i 4 piani fanno parte di un'unica unità immobiliare, pertanto la sostituzione anche integrale degli impianti di un piano non si configura come ristrutturazione di impianto. Se l'intervento prevede il cambio del generatore con uno di differente tipologia, produrrei al massimo la relazione per sostituzione e basta; se per esempio fai pdc con pdc, allora nemmeno quella.
Questo chiaramente non significa che tu non ti debba attenere al rispetto delle condizioni minime previste dalla legge (rendimento del generatore, regolazione dell'impianto, trattamenti acqua etc.)
Alessandro dg
L'edificio è unico e l'intervento consiste nella sostituzione integrale del sistema VRF di un piano con una altro sistema VRF solo di diversa marca, ma identico in potenza, tipologia di unità interne e di sistemi di regolazione.mat ha scritto: gio gen 29, 2026 09:44 Se gli impianti sono riportati su un unico libretto deduco che i 4 piani fanno parte di un'unica unità immobiliare, pertanto la sostituzione anche integrale degli impianti di un piano non si configura come ristrutturazione di impianto. Se l'intervento prevede il cambio del generatore con uno di differente tipologia, produrrei al massimo la relazione per sostituzione e basta; se per esempio fai pdc con pdc, allora nemmeno quella.
