Somma importi detraibili
Bloccato
Se faccio un intervento di isolamento + cambio serramenti e poi cambio anche la caldaia quanto può detrarre il cliente?? Le detrazioni sono Isolamenti 60000 Caldaia 30000 e Solare 60000, quindi il cliente + portare spese in detrazione rispettivamente per 109090, 54545 e 109090€
Se spende ad esempio 80000€ per il cappotto, ponteggio e finestre, 15000 per cambio caldaia con trasformazione a centralizzato e 10000€ per il solare può detrarre tutto vero?
P.S.: non posso applicare il comma 344 in quanto quello si applica SOLO all'intero edificio e qui io avrei anche un ampliamento (al quale non applicherei cmq le detrazioni)
Grazie per le (spero) conferme
maxis
Re: Somma importi detraibili
Messaggio da maxis »
Certamente che SI !
Come mai questo dubbio :roll:
Ho capito,forse perchè l'ADE potrebbe essere uscita fuori con un altro "Chiarimento" dei suoi che stravolge tutto. :lol:
maxis ha scritto:Certamente che SI !
Perchè ho un cliente che ha 1 casa.. sta facendo il progetto per ricavare 2 unità, 1 delle quali sarà poi venduta al figlio.. quindi entrambi vogliono sfruttare al massimo le detrazioni...
Qui non posso sfruttare ilo comma 344 perchè su intero edificio.. devo sfruttare i 345-346-347 (visto che ho degli ampliamenti e applico le detrazioni alle sole porzioni di edificio esistenti)...
Insomma meglio andare cauti
Andrea70
Contatta:
Messaggio da Andrea70 »
Concordo
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Sarà superfluo, ma ti ricordo che per accedere alle detrazioni in questo caso (aumento delle unità immobiliari) devi realizzare un impianto centralizzato.
danilo2 ha scritto:Sarà superfluo, ma ti ricordo che per accedere alle detrazioni in questo caso (aumento delle unità immobiliari) devi realizzare un impianto centralizzato.
Si, si..
La cosa che mi rompe sempre + è che nel caso di ampliamento l'ENEA ti dice che nessun intervento (solare a parte) è detraibile.. per me invece i singoli commi lo sono trattandosi di interventi su parti di edificio..
danilo2
Concordo
Bloccato
