capriata REI180
christian619
capriata REI180
Messaggio da christian619 »
Ho un capannone che ha un magazzino intensivo che con tutte le accortezze del caso
(sprinkler, EFC, IRAI...) è ahimè ancora in classe 180.
Il reparto produttivo in adiacenza al magazzino è più alto quindi la capriata in c.a.
del magazzino costituisce elemento verticale di separazione con il reparto produttivo.
Dovrei quindi certificare REI180 la capriata.
Con la piattaforma sono andato a rilevarla ed ha uno spessore di circa 30 cm... di c.a
Ora:
1) Probabilmente con un'analisi termica posso arrivare a EI180
2) La R serve proprio? Alla fine poggia su dei pilastri che saranno loro a tenerla su...
Re: capriata REI180
a) sicuro che non sia in cap ? E' prefabbricata ?
b) la capriata cosa tiene su, la copertura ? Allora la R serve. Se non tiene niente e potrebbe anche essere tolta, la R non serve, ma ci sarebbero da valutare le conseguenze di un suo crollo su ciò che gli sta sotto....
c) il magazzino è necessario che sia in Livello III ?
christian619
Re: capriata REI180
Terminus ha scritto: mar gen 20, 2026 18:35 a) sicuro che non sia in cap ? E' prefabbricata ?
a) hai ragione sono stato poco preciso; è prefabbricata
b) tiene su i tegoli; la capriata però poggia su pilastri
c) si purtroppo si
Re: capriata REI180
1) allora attenzione alla T critica delle armature pre-tese
2) allora la R serve
