provincia di firenze : Certificazione Energetica Casaclima
NASCE "CASACLIMA FIRENZE". CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA di FIRENZE
Il 17 Luglio 2008 alle ore 10.00, presso la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, si terrà il convegno di presentazione della convenzione che l’Agenzia Fiorentina per l’Energia sottoscriverà con l’Agenzia CasaClima di Bolzano, con il patrocinio della Province di Firenze e di quella Autonoma di Bolzano.
Nell’ambito dell’incontro sarà illustrato come lo standard per la certificazione energetica degli edifici, messo a punto dall’Agenzia CasaClima, sarà introdotto in tutto il territorio della Provincia di Firenze e come influenzerà la qualità dei nostri edifici, nuovi o ristrutturati, grazie alla classificazione energetica espressa tramite il certificato energetico.
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia sarà il referente per il rilascio sul territorio Provinciale delle certificazioni energetiche degli edifici “CasaClima”, a cui i committenti dovranno inoltrare, tramite professionisti abilitati, la documentazione necessaria per il rilascio del certificato energetico.
Il certificato energetico attesta la qualità energetica dell’edificio, che nei casi di edifici particolarmente efficienti viene evidenziata dalla “targa energetica”, in metallo, da apporre sull’abitazione come segno distintivo della propria qualità energetica.
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia si occuperà inoltre della formazione, secondo gli standard CasaClima, dei progettisti, degli artigiani e dei committenti, con appositi corsi di formazione, per consentire una introduzione corretta dello standard.
Parteciperanno all’incontro gli Amministratori della Provincia Firenze, gli Amministratori della Provincia Autonoma di Bolzano e quelli delle Agenzie.
http://www.firenzenergia.it/
Ma adesso le procedure di certificazione, sono gestite anche a livello provinciale? ....
gfrank
gfrank
- davidemorcy
Re: provincia di firenze : Certificazione Energetica Casaclima
Andando avanti cosi', in attesa delle famose Linee guida, tutti i comuni d'Italia avranno una loro certificazione energetica.....
Mah......
Mah......
non ha alcun valore ufficiale e legale, solo economico $$$$€€€€gfrank ha scritto:Ma adesso le procedure di certificazione, sono gestite anche a livello provinciale? ....
Io ho sottoposto il quesito seppur provocatori ad edilclima e ora una una delle mie pittoresche espressioni:
Ogni giorno un nuovo sole sorge!.....Uaohhhhhh
Ogni giorno un nuovo PI..LA si inventa la sua certificazione locale! ..... Uaohhhhhh
Ogni giorno il nuovo PI..LA dice di aver sfruttato la clausola di cedevolezza, quindi da IGNORANTE dichiarato è passato alla categoria di creatore tecnico.. (Mi ricorda una mia esperienza quando avevo 8 anni, dove in un tema di italiano, avevo bisogno di un sinonimo ma non avevo idee ed avevo coniato un termine tutto mio e tra parentesi avevo scritto (LICENZA POETICA - insomma, non capivo perchè i poeti avessero le licenze poetiche,io non capivo le poesie e loro erano dei grandi!! - A ripensarci oggi mi vien da ride!!)
Ogni giorno il buon termotecnico deve comprare un armadio nuovo per aggiungere al proprio archivio il metodo di certificazion energeticazio del rione del quartiere del comune della provincia della regione della Nazione delle BANANE che risponde al nome di ITALIA...
Chi mi passa la vaselina perchè per la vorare così c'è bisogno di ungersi le parti poco esposte!!
Ma come si fa a trasformare tutto in mero Business discreditando la qualità ed il servizio?!
Adesso vado al mare e mando a F..LO tutte queste kaiserate!!
Per ora hanno messo solo i' pezzo di "diaccio" in Piazza della Repubblica!!!
Solo un po' di pubblicità........
massimo.pepe
- Contatta:
Bé, dal 1° gennaio 2009 siamo operativi al 100% .... e le pratiche di certificazione stanno arrivando ....
... il valore che viene riconosciuto nella certificazione CasaClima è nella qualità complessiva del processo e nella cura del dettaglio.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
Ma mi facci il piacere!massimo.pepe ha scritto:... il valore che viene riconosciuto nella certificazione CasaClima è nella qualità complessiva del processo e nella cura del dettaglio.
La qualità complessiva del processo e la cura del dettaglio non la si valuta con la certificazione, ma con la progettazione e la costruzione dell'involucro e dell'impianto..
4 calcoletti standard, ad opera fatta, non fanno la qualità
massimo.pepe
- Contatta:
Caro professionista,SuperP ha scritto:Ma mi facci il piacere!massimo.pepe ha scritto:... il valore che viene riconosciuto nella certificazione CasaClima è nella qualità complessiva del processo e nella cura del dettaglio.
evidentemente i professionisti a giro per il nostro bel paese non sono professionisti come lei .... io ne ho visto di progetti, che voi umani neppure immaginate
Non ti dico io che certificazioni ho visto.. CENED, ma anche CasaClima!!massimo.pepe ha scritto:Caro professionista,SuperP ha scritto:Ma mi facci il piacere!massimo.pepe ha scritto:... il valore che viene riconosciuto nella certificazione CasaClima è nella qualità complessiva del processo e nella cura del dettaglio.
evidentemente i professionisti a giro per il nostro bel paese non sono professionisti come lei .... io ne ho visto di progetti, che voi umani neppure immaginate.... purtroppo la qualità della progettazione e della costruzione è generalmente molto bassa per gli aspetti energetici .... se non si fosse capito il sistema CasaClima incentiva la buona progettazione e la perfetta realizzazione ....
Gli ultimi genialodi CasaCLima volevano installare a mantova una abitazione con le stesse caratteristiche costruttive del cucuzzolo sulla montagna!!
"Classe A", certo!! Ma un forno d'estate!!
Suvvia.. quel cliente mi ringrazierà per avergli fatto spendere 5000€ in + ed avergli fatto cambiare l'isolante...
Oh, Casa clima Oro sempre!!
