Dal 1/1/26
Inarcassa ha raddoppiato l’impegno economico a sostegno della tutela della salute degli associati, incrementando le risorse destinate ai piani sanitari nel prossimo biennio, che passano da circa 18 milioni di euro nel 2022 a circa 39 milioni di euro, al fine di preservare le coperture assicurative garantite sinora in un contesto di forte crescita della domanda sanitaria registrata negli ultimi anni.
Raddoppiato i costi dimezzando la prevenzione
- introduzione di uno scoperto del 10% sul Piano Base per le richieste in assistenza diretta e aumento dello scoperto extra network dal 10% al 15%;
- in tema prevenzione, nel Piano Base il check up (che contiene circa 30 esami diagnostici) diventa biennale, con un massimale di 1.000 euro e uno scoperto del 20%, fruibile dagli iscritti e pensionati iscritti. Non accedono alla prevenzione i pensionati non iscritti e i familiari;
Mi trattengo da ogni commento.
Inarcassa: ci tengono a noi
Re: Inarcassa: ci tengono a noi
Com'è umano lei..... (cit.)
io questi servizi non li ho mai utilizzati
parere personale: ma perchè non si limitano a garantirci una pensione decente? chi vuole piani sanitari o altro eventualmente ci penserà autonomamente scegliendo la soluzione che ritiene più adeguata per le sue esigenze
io il check up si
Peggioramento palese da un anno all'altro e da una compagnia all'altra...l'unica cosa "positiva" è la possibilità di fare il piano infortuni, gesso e decesso a parte dal piano integrativo perciò rispetto a prima il costo è inferiore (solo per quel motivo, se confronti i singoli costi di infortuni, gesso e decesso sono comuque superiori
perchè non si può.ponca ha scritto: lun gen 12, 2026 09:50 parere personale: ma perchè non si limitano a garantirci una pensione decente?
sono sistemi nati con un rapporto 20 iscritti che versano - 1 pensionato. quando negli anni 2000 hanno visto ridursi il rapporto a 10 iscritti - 1 pensionato hanno aumentato le aliquote del 50%. fra un po' di anni, quando avranno un rapporto 2 iscritti - 1 pensionato (inevitabilmente, come già l'inps) dovranno allinearsi alle aliquote dell'INPS.
o fallire per scaricarci dentro le perdite (per la cronaca il piano è di fallire: lo stato obbliga le casse private a garantire in via previsionale la "sostenibilità" a 50 anni, fino a pochi anni fa addirittura solo 30 anni, principio che le casse non interpretano come sarebbe logico, ovvero "al 50mo anno entrate correnti=uscite correnti" bensì come "dal 41mo al 50mo ci mangiamo il patrimonio, al 51mo falliamo"
