Uscita di sicurezza più stretta della scala
Salve.
Se ho una scala da 90 cm è possibile avere una porta da 80 cm che immette sulla scala.
E' ammesso il contrario? Cioè, posso avere una porta da 80 alla fine di una scala da 90 cm.
Re: Uscita di sicurezza più stretta della scala
Dipende tutto dal calcolo dell'affollamento di deflusso.
Il dubbio nasce dal fatto che al capitolo S.4.8.5, comma 4, è riportato che non sono ammessi restringimenti sul percorso di esodo per affollamenti > 0,7 e comunque in generale anche per altre attività. Io sono abbondantemente dentro in quanto l'affollamento è basso e sarebbe sufficiente una U.S. di 80 cm, ma la scala deve comunque essere maggiore di 90 cm.
Da qui il mio dubbio.
Se l'affollamento te lo consente, non vedo il problema
Ancora non capisco allora perchè per le scale sono richiesti almeno 90 cm quando, a parità di affollamento, per le porte sono sufficienti 80 cm.
Perché la fruibilità di una via di esodo orizzontale è diversa dalla via di esodo verticale
Perchè percorrere una scala, soprattutto in condizioni di emergenza, è più difficoltoso rispetto ad una porta, da cui la norma preferisce avere margine.VVF_13 ha scritto: gio gen 08, 2026 10:27 Ancora non capisco allora perchè per le scale sono richiesti almeno 90 cm quando, a parità di affollamento, per le porte sono sufficienti 80 cm.
Quindi, con le considerazioni di cui sopra, va bene che l'US alla fine della scala sia più stretta della scala stessa.
Giusto?
Giusto?
Se tutto rispetta i minimi di norma in base agli affollamenti, si.
Buonasera a tutti.
Certo, è un pò un controsenso. Con le vecchie regole erano vietati i restringimenti lungo le vie di esodo. Boh.
Non è un controsenso perchè la norma indica i requisiti minimi che per una scala sono più elevati rispetto ad un varco.
Nulla vieta di fare tutto uguale, l'importante è che i 2 apprestamenti, presi in esame uno ad uno, siano conformi ai minimi di norma.
Grazie del chiarimento!
Buon lavoro.
Buon lavoro.
