IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m
Devo progettare un impianto IRAI in un capannone alto 15m. Avrei pensato di proporre un impianto ad aspirazione per via delle limitazioni indicate nella UNI9795 sopra i 12m.
Per queste altezze è richiesta una classe A di sensibilità e una prova specifica comprovante l'efficacia e l'adeguata risposta come da appendice C della norma.
Nell'appendice in questione si parla di fare una prova con delle pastiglie fumogene misurando il tempo di intervento.
È la prima volta che mi imbatto in una cosa del genere?
È già stata affrontata da qualcuno del forum? Ci sono ditte specializzate che fanno queste prove?
Re: IRAI ad aspirazione in capannone alto 15m
Progettare un sistema di rivelazione fumi in un ambiente di 15 metri di altezza è una sfida tecnica notevole, poiché l'effetto di stratificazione del calore e la diluizione del fumo rendono i rivelatori puntiformi praticamente inutilizzabili (e fuori norma). Il sistema ad aspirazione (ASD) è certamente la scelta migliore, anche se richiede un'attenzione particolare alla taratura e al collaudo.
Classe di sensibilità e progettazione
Per altezze superiori ai 12 metri (fino a un massimo di 20 metri secondo la UNI 9795:2021), la norma impone la Classe A (Alta sensibilità).
• Non limitarti a scegliere un dispositivo certificato in Classe A, ma cura il calcolo fluidodinamico (usando i software proprietari di qualche produttore). In un capannone così alto, il numero di fori e la lunghezza delle tubazioni influenzano drasticamente il tempo di trasporto del fumo.
• Fori di campionamento: assicurati che ogni foro sia considerato come un rivelatore puntiforme e rispetti le aree di copertura previste per quella classe di sensibilità.
Appendice C e la prova con pastiglie fumogene
L'Appendice C della UNI 9795 descrive le prove di efficacia. Spesso c'è confusione tra la "prova di tenuta" e la "prova di prestazione reale".
La prova con le pastiglie fumogene è fondamentale ma può essere ingannevole. Se il capannone è freddo e il tetto è riscaldato dal sole, si crea un "cuscino d'aria calda" (stratificazione) che impedisce al fumo della pastiglia di raggiungere i fori di aspirazione sul soffitto.
Alcuni suggerimenti per la prova:
1. Potenza termica: la norma suggerisce di associare al fumo una fonte di calore (es. un bruciatore ad alcol o un braciere) per simulare l'energia termica di un vero incendio che "spinge" il fumo verso l'alto. Senza calore, a 15 metri il fumo della pastiglia potrebbe vagare a mezz'aria senza mai essere intercettato.
2. Posizionamento dei fori: valuta l'installazione di alcuni fori di campionamento lungo la calata verticale (sampling points a diversi livelli) o su funi tese. Questo aiuta a intercettare il fumo prima che raggiunga il soffitto, bypassando lo strato di stratificazione.
3. Monitoraggio dei tempi: cronometra non solo il tempo totale, ma il "tempo di trasporto" (da quando il fumo entra nel foro a quando arriva alla centrale). Per la Classe A, i tempi devono essere molto reattivi.
Data l'altezza di 15 metri, potresti valutare anche:
• Barriere lineari di fumo: Se il layout del capannone è libero da ostacoli fissi (come carriponte o scaffalature altissime), le barriere motorizzate a raggio infrarosso sono ammesse fino a altezze elevate, ma soffrono maggiormente i movimenti strutturali del capannone.
• Rivelatori di fiamma: Se il rischio incendio è caratterizzato da liquidi infiammabili o sviluppo rapido di fiamme senza fumo iniziale, potrebbero essere un ottimo complemento all'aspirazione.
In sintesi:
Sistema: Aspirazione (ASD) -- Utilizzare tubazioni in ABS/PVC di alta qualità
Classe A: Taratura della soglia di pre-allarme molto bassa
Collaudo secondo appendice C (fumo + calore): eseguire il test nelle peggiori condizioni climatiche
Per la manutenzione, obbligatoria semestrale, prevedere punti di soffiaggio per la pulizia dei fori (polvere)
Sopra i 12 metri la UNI 9795 richiede che il sistema sia supportato da una relazione tecnica dettagliata che giustifichi la scelta del posizionamento dei fori.
Ti ringrazio, mi hai dato diversi spunti di approfondimento. Contatterò la ditta che abbiamo individuato per la fornitura e poi vi aggiorno.
