Dovendo realizzare una centrale termica a biocombustibili (noccioli di pesca e pellets) con potenza superiore a 35 kW a che norme devo ispirarmi?
Leggendo il D.M. 28-04-05 per le centrali alimentate a combustibile liquido si dice che per poter avere l'accesso dall' interno tramite disimpegno i locali non devono essere ubicati all' interno del volume di fabbricati destinati ad alcune attività tra cui la 92.
Io vorrei fare l'ingresso da un locale accatastato come locale di sgombero ma in realtà utilizzato come autorimessa privata. Sicuramente non ci stanno più di 2-3 macchine.
Secondo voi sono obbligato a fare l'accesso dall' esterno?
Se dovesse in futuro venire accatastato come autorimessa posso avere dei problemi?
Ciao e grazie
Andrea
CENTRALE TERMICA BIOCOMBUSTIBILI
