tollerenze dimensionali superficie e volume riscaldato
roger1
Messaggio da roger1 »
buongiorno, secondo voi che tolleranze si possono applicare all'indicazione della superficie e volume riscaldato in exL10/91 e APE?
il 2% delle tolleranze costruttive o ci sono altri riferimenti? grazie
Re: tollerenze dimensionali superficie e volume riscaldato
roger1 ha scritto: mer dic 17, 2025 09:52 buongiorno, secondo voi che tolleranze si possono applicare all'indicazione della superficie e volume riscaldato in exL10/91 e APE?
si, ma ai fini di cosa?
roger1
sono dati che capita spesso di dover inserire nelle pratiche di conto termico, dove l'intervento è in edilizia libera, e a livello "planimetrico" al massimo hai la planimetria catastale
il discorso sulle tolleranze del testo unico edilizio è finalizzato alla verifica dello stato legittimo
non credo si applichino pari pari gli stessi principi all'ambito termotecnico e non credo esista un riferimento analogo
roger1
infatti anche io non ho trovato niente al riguardo.
speravo ci fosse una sorte di tolleranza massima, anche perché il volume o la superficie indicata non può essere precisa al cm...
