Buon pomeriggio a tutti,
ho un quesito, probabilmente banale. Ho fatto un progetto di adeguamento antincendio per un'officina meccanica. Approvata la valutazione progetto hanno eseguito piccoli interventi di adeguato degli ambienti, solamente che il pulsante di sgancio dell'energia elettrica è stato posizionato in posizione differente rispetto all'elaborato grafico approvato da VVF. La nuova posizione risultava di più semplice esecuzione secondo gli impiantisti, inoltre risulta più distante rispetto ad eventuali fonti di rischio durante l'incendio e accanto all'uscita di emergenza. L'attuale posizione è a circa 1,50 metri di distanza rispetto a quella originaria (in pratica l'hanno posizionata a sinistra della porta di esodo invece che a destra).
Basta aggiornare l'elaborato grafico in fase di SCIA e firmarlo nuovamente?
Grazie a tutti in anticipo
Aggiornamento Elaborato Grafico SCIA
- weareblind
Re: Aggiornamento Elaborato Grafico SCIA
Ragazzi, io abolirei l'esame del progetto, qui siamo all'opposto. Puoi tranquillamente non fare nulla, ma se proprio vuoi puoi allegare una tavola ad un modello di scia di non aggravio.
Modifica ininfluente (o meglio "non sostanziale"). Se proprio ritieni utile puoi allegare un as-built agli altri documenti della SCIA
