Buonasera a tutti,
Ho un immobile in classe B, vivo in Toscana, con un impianto con pompa di calore, accumulo e fancoil, uno per ogni stanza.
L'intero impianto è gestito da un termostato centrale (in modalità on/off) che fa attivare la PdC quando la temperatura in casa scende sotto a quanto impostato.
Solitamente tengo 18 fuori casa e 18.5 in casa, con un differenziale termico di 0,5 (l'impianto lavora fino a +0,5 rispetto al desiderato, e riparte una volta andato sotto la temperatura impostata).
Mi sono accorto però che ogni 2 ore la PdC si attiva alla sua massima potenza, consumando 1/1,3 kwh, per poi, una volta raggiunta la temperatura, spengersi e lasciar andare l'acqua riscaldata fin quando è disponibile.
Ho notato anche che quando la temperatura è impostata a 18, la PdC si accende, comincia a portare su la temperatura dell'acqua, ma arrivata ai 40 gradi circa la casa ha raggiunto l'obiettivo e spenge la PdC, e la temperatura dell'acqua di mandata crolla vertiginosamente. Un po' meglio quando imposto a 18.5.
Quando la PdC si spenge e finisce l'acqua calda prodotta, sta per un po' senza accendersi, così da portare l'acqua in circolo a temperature abbastanza basse (20-25 gradi), così che quando si riaccende deve riportarla almeno a 30 gradi (temperatura minima di avvio dei fancoil).
Come posso impostare l'impianto in modo da evitare i picchi di consumi?
Considerate che ho dei lavori di ristrutturazione sotto casa, quindi la tenuta della casa non è ottimale, nonostante il cappotto esterno.
Nei prossimi giorni tornerà il tecnico e vediamo che cosa mi consiglia.
Grazie a tutti
Miglior utilizzo impianto pompa di calore
AlessioF1994
Re: Miglior utilizzo impianto pompa di calore
Eh, mi sembra chiaro il rapporto di causa effetto, no?AlessioF1994 ha scritto: mer dic 03, 2025 22:31 L'intero impianto è gestito da un termostato centrale (in modalità on/off) che fa attivare la PdC quando la temperatura in casa scende sotto a quanto impostato.
Usare un termostato ambiente, che misura l'emissione termica, ma per attivare la pompa di calore, che invece è un generatore, è concettualmente sbagliato.
AlessioF1994
Grazie Nonickname.
Non dovrebbe quindi esserci un termostato che chiama la pompa di calore quando la casa su raffredda? E come dovrebbe funzionare?
La soluzione potrebbe essere lasciare il termostato a temperatura irraggiungibile (che però così sarebbe sempre in chiamata) e abbassare la temperatura di mandata della pompa?
Il termostato misura l'aria.AlessioF1994 ha scritto: gio dic 04, 2025 16:53 Non dovrebbe quindi esserci un termostato che chiama la pompa di calore quando la casa su raffredda? E come dovrebbe funzionare?
La pompa di calore scalda l'acqua.
In un sistema con un loop di regolazione corretto l'azione deve agire sulla grandezza fisica misurata, non su una blandamente correlata.
