Buonasera, spero di trovare aiuto a risolvere la seguente questione, visto che più tecnici interpellati mi hanno dato risposte differenti e contrastanti.
Situazione: vecchia caldaia da sostituire, che aspira aria da foro in facciata posteriore condominiale senza affaccio su via pubblica, scarica a tetto con canna fumaria singola interna con terminale addossato al lato di un abbaino dell’ultimo piano su falda inclinata. Devo mettere caldaia a condensazione. Ipotizzavo di intubare ma leggendo la normativa vedo che devo rispettare le distanze che in questo caso non ci sono vista la vicinanza con l’abbaino. Ci sono poi tutta una serie di strutture, comignoli, terrazza a tetto ecc rispetto alle quali non potrei rispettare nessuna distanza minima. Di fatto la canna fumaria esistente non è adeguabile.
Quesito: posso quindi andare in deroga (se non sbaglio lettera E della normativa di settore)e scaricare a parete ?
Se si, devo fare qualche comunicazione in comune?
Grazie a chi potrà aiutarmi
Intubamento canna fumaria
