Incendio Hong Kong
Re: Incendio Hong Kong
https://www.rainews.it/articoli/2025/11 ... f2a16.html
Incendio delle impalcature in canne di bambù..... su grattacieli di 31 piani.
Alla faccia dei nostri Pimus.....
E poi ci parlano che serve maggiore competitività del paese Italia...
stfire
Messaggio da stfire »
a parte le ragioni dell'incendio, e bambù a parte, questi edifici sono ancora in piedi dopo 24 ore dal principio di incendio
la resistenza al fuoco ... tipica del legno ! :D
Gli edifici certo, le impalcature no.
A Notre Dame è successo l'opposto.
Qualcuno ha chiaro cosa sia il tamponamento in EPS delle finestre?
Una protezione per gli appartamenti durante i lavori sulle facciate?
Un deposito temporaneo per i blocchi che sarebbero poi stati posati in facciata?
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Gio, nel link che ha messo Terminus è spiegato bene
danilo2 ha scritto: sab nov 29, 2025 10:30 Gio, nel link che ha messo Terminus è spiegato bene
..no, il link l'ho visto, fatto benissimo tra l'altro.
E' il motivo per cui ci fosse l'eps sulle finestre che mi sfugge. Si vedono finestre 'tamponate'; i lavori vanno avanti dal 2024; gli occupanti stavano in case sigillate? O quelle che si vedono sigillate erano disabitate? Converrai che è una tecnica un po' strana...
Da una foto in quella pagina si vedono vani finestra completamente tamponati, mentre in altri mi sembra di intravedere i telai delle finestre, come se avessero protetto le vetrature e lasciato libere le ante di aprirsi.
Trattandosi di Hong Kong non credo che gli appartamenti fossero disabitati
