Buonasera a tutti.
Con la nuova linea guida sugli impianti FV ci sono alcuni punti per me dubbi.
Punto 3.3.5.2 Sezionamento di emergenza
Oltre al pulsante di sgancio "classico", va installato un pulsante fra generatore FV e l'inverter e dopo l'inverter? Mi sembra un bel casino, soprattutto se ho un tetto inclinato...
Punto 3.2.2 Aerazione e ventilazione
2. I componenti dell'impianto fotovoltaico maggiormente suscettibili di riscaldamento, quali inverter o convertitori DC-DC, devono essere installati all'aperto o in compartimenti antincendio dedicati con una resistenza al fuoco minima di REI/El 30, con accesso direttamente dall'esterno o dall'interno tramite porta tagliafuoco, con esplicita esclusione di:
- locali chiusi di piccole dimensioni dove l'aria non possa circolare liberamente, ad esclusione dei casi di cui al successivo punto 4;
- compartimenti afferenti ad attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato l del DPR 15112011.
Nel caso di accesso dal!'interno, la classe una resistenza al fuoco minima della porta del vano dedicato non dovrà essere inferiore alla massima fra i due compartimenti contigui.
Quindi se ho un albergo non posso posizionare l'inverter in un compartimento? Sono obbligato ad accedere dall'esterno (terrazzo,spazio scoperto)? Questo è un problema.
Come lo interpretate?
Nuova linea guida FV - Dubbi
Re: Nuova linea guida FV - Dubbi
certo che puoi posizionarlo in un compartimento, basta che non sia uno di quelli in cui si trovano le camere dell'albergo (o magari la cucina), dev'essere un compartimento dedicato, in cui non vi siano attività soggette.
Quindi non posso ubicarlo al piano camere anche se compartimentato. Giusto?
Il punto 3.2.2 in effetti non è molto chiaro come è stato scritto. Prima dice che l'accesso deve avvenire tramite porta tagliafuoco (quindi, compartimentato), però sembra che se ho una attività soggetta (scuola ad esempio) ciò non è ammesso e bisogna accedere solo dall'esterno. Sembra un pò troppo limitativo, perchè non imporre ad esempio la presenza di un filtro?fabbretto ha scritto: lun nov 24, 2025 19:33 Buonasera a tutti.
A me sembra abbastanza chiaro: quello che non puoi fare è installare questi componenti in un compartimento che sia occupato da un'attività soggetta oppure in un compartimento (o locale) chiuso senza aerazione.
Puoi metterli in un locale compartimentato, dedicato ad essi, con accesso dall'esterno oppure dall'interno con porta tagliafuoco e che sia areato.
Però che bisogno c'era di specificare il fatto di attività soggetta? È chiaro che quando mi viene richiesta la presenza di una porta tagliafuoco in automatico vuol dire "compartimenta il locale"...
Immagino sia per evitare fraintendimenti, prima dice cosa non si può fare in generale, poi a scanso di equivoci cita esempi particolari scrivendo pure con esplicita esclusione di.
La specifica di evitare compartimenti con attività soggette, posso immaginare che intendano esplicitamente escludere cose come centrali termiche, locali per gruppi elettrogeni e situazioni del genere, dove ad esempio in alcune regole tecniche è implicitamente ammessa la convivenza con altri impianti, con il fotovoltaico invece non è ammessa.
Direi che per come è scritto non lascia molto spazio all'interpretazione
