per la valutazione del rischio incendio di un impianto a fune bisogna farla utilizzando il decreto mini codice oppure utilizzando il codice di prevenzione incendi?
VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO IMPIANTI A FUNE
Re: VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO IMPIANTI A FUNE
Dipende da un sacco di cose: dimensioni delle stazioni, impianti presenti, numero di addetti, numero di utenti, ecc..
Seggiovia biposto con 144 veicoli, tutta la seggiovia è all'aperto. A valle c'è una garitta di comando con le apparecchiature di controllo con un un addetto durante l'esercizio e in caso di manutenzioni altri 2/3. A monte una piccola garitta con un addetto al solo controllo dello sbarco degli sciatori/pedoni. Non ci sono attività soggette a controlli.
