Altro impianto fotovoltaico sullo stesso Pod
Obblighi legislativi, tipologie, prodotti
shiba
Messaggio da shiba »
Buongiorno a tutti, chiedo il vostro parere per la gestione della seguente esigenza :
In una casa unifamiliare esiste un impianto fv con accumulo realizzato con agevolazione superbonus 110%.
Si vorrebbe procedere ad installare un secondo impianto sotto inteso allo stesso Pod sfruttando l’agevolazione della detrazione fiscale del 50%.
I dati sono:
Pod con potenza di prelievo: 10kW
Impianto fv esistente: 6kW + 20kWh
Impianto fv da realizzare: 4kW + 10kWh
Pensavo di configurare l’impianto da realizzare come seconda sezione, gestire la pratica in iter ordinario e portare in detrazione il 50% della spesa sostenuta.
Domande:
1) è possibile realizzare la configurazione sopra descritta senza inficiare l’agevolazione 110%?
2 é possibile detrarre il 50% delle spese per realizzare il secondo impianto?
Grazie anticipatamente
2)
Estelle_Energy
Re: Altro impianto fotovoltaico sullo stesso Pod
Messaggio da Estelle_Energy »
In una situazione del genere si può installare un secondo impianto sullo stesso POD senza problemi, purché sia una sezione nuova e indipendente. Facendolo in iter ordinario non va a toccare il 110%. Anche la detrazione del 50% di solito è applicabile, basta che il nuovo impianto non modifichi quello già esistente.
Se vuoi tenere i due impianti separati o evitare di intervenire sulle linee attuali, puoi valutare un sistema modulare in AChttps://www.maysunsolar.it/sistema-foto ... a-modulare: ogni pannello ha il suo micro-inverter, non serve toccare le stringhe originali e l’ampliamento risulta molto più semplice.
🔎 Lavoro nel settore del fotovoltaico per le aziende • Esperienza con impianti su tetti in affitto, sistemi di accumulo e moduli IBC/TOPCon/HJT 📍 Scopri di più: https://www.maysunsolar.it/cosa-crediamo
