software per calcolo carico di incendio
scusate la banalità della domanda
per il calcolo del carico di incendio è ancora utilizzabile il Claraf?
Sandeman
Re: software per calcolo carico di incendio
Messaggio da Sandeman »
ponca ha scritto: mar nov 04, 2025 16:30 scusate la banalità della domanda
Penso proprio di si.. Non ho aggiornamenti sul fatto che non sia più utilizzabile..
gmc01
Messaggio da gmc01 »
Sì, Claraf 3.0 lo puoi utilizzare per il calcolo del qf,d come da Codice.
Occhio se utilizzi i valori medi del qf indicati per tipologia di attività (es. autorimesse, uffici..), devi assicurati di aver impostato correttamente il valore "frattile 80%", come previsto dal capitolo S.2.9.1.
Se progetti con le vecchie norme, devi scaricare la versione precedente (che personalmente non ho mai utilizzato).
Sì, il Claraf è presente nelle 2 versioni. La 3 è aggiornata al codice.
