Vecchia Pratica Ecobonus da chiudere
zakstevenson
Messaggio da zakstevenson »
Buonasera a tutti,
Sono stato interpellato per la chiusura di una vecchia pratica EcoBonus, collegata ad un intervento edilizio partito nel 2017 ed ad oggi ancora non chiusa.
Trattasi di casa rurale in aperta campagna, tutta monopiano, dove:
1. è stato sostituito vecchio impianto di riscaldamento con nuovo ibrido (pompa di calore + caldaia a condensazione).
2. una parte della casa è stata demolita e ricostruita, con nuove pareti isolate a norma di legge.
La pratica è stata chiusa ad inizio ottobre di quest'anno.
Siccome come tecnico della pratica Ecobonus sono stato interpellato solo adesso, mi chiedevo alcune cose.
1. Anche se ho spese sostenute dopo il 06/10/2020, non devo preoccuparmi della congruità delle spese, corretto? Questo poichè la data di inizio lavori della pratica edilizia è del 2017
2. Ho dubbi che tutto il volume precedente fosse riscaldato. Il cliente afferma che precedentemente c'erano radiatori anche nei locali "deposito", ora riscaldati, e che inoltre c'era un vecchio camino.
Devo preoccuparmi di questo aspetto e procurarmi altra documentazione, specie in caso di ipotetico controllo ENEA o ADE a posteriori?
Un grazie a tutti!
Re: Vecchia Pratica Ecobonus da chiudere
Messaggio da marcello60 »
punto 1: corretto
punto 2: fai bene ad approfondire, perchè in caso di controllo sarà bene portare "evidenze oggettive" per evitare problemi
