ciao a tutti.
LA norma in questione è indicata dal Codice come soluzione alternativa per S.8.
Leggendo l'appendice H non mi sembra di trovare prescrizioni in merito alla classe di resistenza al calore di canali e estrattori come invece viene indicato nel corpo di Norma "base" per gli SEFFC.
Quindi posso fare un impianto di estrazione per Appendice H con canali in normale lamiera con bocchette o microforati per dire e estrattori per ambienti ordinari?
Le note di chiarimento al Codice mi dicono che devono essere sistemi efficaci durante l'incendio...quindi qualcosa devo prevedere...li metto EN 12101-3 anche se non è scritto nella UNI 9494-2?
UNI 9494-2 app. H
Re: UNI 9494-2 app. H
Purtroppo le appendici G (naturale) ed H (forzato) si prestano a questi dubbi. Per il forzato comunque da qualche parte mi sembra ci sia scritto che si applicano le richieste del corpo normativo base, pertanto direi che devono essere a norma UNI 12101 e marcati CE.
la norma lo dice espressamentebuge ha scritto: gio ott 23, 2025 18:17 li metto EN 12101-3 anche se non è scritto nella UNI 9494-2?
per sistemi meccanici progettati secondo APPENDICE H della UNI 9494-2:2017 vale la norma stessa:
H.3 Caratteristiche
Un Sistema di smaltimento del fumo e del calore meccanico è composto da componenti
con caratteristiche costruttive e prestazionali uguali a quelli utilizzati per i sistemi di
estrazione di fumo e calore descritti dalla presente norma.
hai ragione, ho trovato il punto, avevo letto frettolosamente. Grazie
