Valvola Termostatica obbligatoria ?
gandalf
Messaggio da gandalf »
Nella sostituzione del generatore di calore e nella riqualificazione della Centrale Termica, è obbligo di legge installare la valvola termostatica ?
O si può tramite l'installazione di una pompa a giri variabili (altro sistema di regolazione) in Centrale Termica "aggirare" il cavillo di installare le valvole termostatiche ?
saluto a tutto il forum
MAX76
Re: Valvola Termostatica obbligatoria ?
Messaggio da MAX76 »
Però una pompa a giri variabili non permette di controllare le condizioni di temperatura nei singoli locali evitando pertanto i surriscaldamenti dei locali stessi ed il conseguente sforamento dal valore soglia imposto dalla legge di 20°C.
