Preventivo sostituzione pannello fv danneggiato
analytikos
Messaggio da analytikos »
Buongiorno a tutti.
Ho un impanto da 6 kW installato nel 2019 e, durante l'ultima operazione di pulizia eseguita dall'azienda che me lo aveva installato, mi è stato segnalato un pannello guasto (si vede il vetro superiore completamente rotto).
La stessa azienda mi ha preventivato la sostituzione come segue:
Offerta per la sostituzione, casusa danneggiamento, di n°1 pannello composta da:
- Moduli fotovoltaici in silicio monocristallino :
n° 1 pannello fotovoltaico VGS MOD 300WP 60 CELLE MONO 5BB VE360PV300W
Include anche trasporto in cantiere e contributo RAEE.
Inclusi nell'offerta:
- Rimozione e smaltimento pannello danneggiato.
- Smaltimento rifiuto cantiere in seguito alle lavorazioni elettriche effettuate.
- Collaudo funzionale comprensivo di misurazioni strumentali.
Oneri Esclusi:
- Redazione di PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento).
- Quanto non espressamente indicato nel preventivo di spesa.
TOTALE OFFERTA: 590,00€
Non ho competenze per valutare la "qualità" del pannello che vorrebbero installare, e nemmeno il costo totale che mi è stato proposto.
Posso chiedere un vostro parere?
Grazie mille a chi vorra rispondermi.
Re: Preventivo sostituzione pannello fv danneggiato
Il prezzo mi sembra fin troppo conveniente.
Il modulo probabilmente è introvabile per cui viene fatto pagare salatissimo (attualmente un modulo da 500W costa sui 100-150€), poi c'è l'uscita di due uomini per 3-4 ore, qualche scartoffia, trasporto e smaltimento...diciamo che non si ripagherà mai.
Estelle_Energy
Messaggio da Estelle_Energy »
Il prezzo non è basso, ma se si tratta della ditta che ha installato l’impianto e il preventivo include tutte le operazioni, può essere comprensibile.
Se hai un po’ di manualità, puoi valutare di acquistare tu stesso un modulo compatibile e far fare a loro solo l’installazione e il controllo elettrico; in questo modo di solito si riesce a risparmiare parecchio. :idea:
🔎 Lavoro nel settore del fotovoltaico per le aziende • Esperienza con impianti su tetti in affitto, sistemi di accumulo e moduli IBC/TOPCon/HJT 📍 Scopri di più: https://www.mssolarmodules.com/module-solaire-bifacial
analytikos
Estelle_Energy ha scritto: mar ott 21, 2025 12:10 Il prezzo non è basso, ma se si tratta della ditta che ha installato l’impianto e il preventivo include tutte le operazioni, può essere comprensibile.
Eh, ci avevo pensato, e mi piacerebbe.
Però ho manualità e attrezzatura sufficienti per fare piccoli lavori e non so cosa comporti invece la sostituzione di un pannello su un impianto esistente. Inoltre è su un tetto di una casa a tre piani, senza accesso diretto: serve una piattaforma aerea quindi la questione si complica parecchio se devo fare da solo.
Volevo solo sapere se il costo era "corretto" o sproporzionato. Non credo che andrò a cercare altri preventivi a questo punto.
Se comprende il nolo piattaforma, è un ottimo prezzo.
Un prezzo ragionevole
Non ti conviene affrontare la spesa se il resto funziona bene, se si rompe almeno un altro pannello allora inizia a pensare di cambiarli.
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Purtroppo il problema è trovare prodotti simili per la sostituzione, piu' che altro per le dimensoni. Chi li ha se li fa' pagare cari, e poi un intervento su un tetto ha dei costi.
