2 Generatori per lo stesso appartamento
marcomastel
Messaggio da marcomastel »
Unica unità immobiliare servita da 2 generatori di calore.
Buongiorno , sono di fronte ad un problema impiantistico che non so come gestire co EC700 : Il cliente farà un ampliamento di un appartamento esistente gestito termicamente da un suo generatore a gasolio per riscaldamento e produzione acs.
Il proprietario ha intenzione di ampliare l'appartamento con una sua nuova zona giorno . Il riscaldamento della nuova zona giorno sarà del tipo radiante a pavimento e sarà gestito da un nuovo generatore ( PDC ) mentre la parte esistente rimarrà a carico del vecchio generatore a gasolio. A qulcuno è capitato un caso simile ?
Avete delle indicazioni sull'impostazione all'interno impianti di EC 700 ?
Grazie mille .
Saluti
Re: 2 Generatori per lo stesso appartamento
Se n'è già parlato. Devi impostare due impianti, ognuno afferente la sua porzione di immobile.
Se cerchi nelle discussioni, trovi qualcosa.
marcomastel
Non trovo l'argomento , ecco perche ho chiesto ..... Grazie a chi mi da indicazioni
marcomastel ha scritto: mar ott 14, 2025 16:11 Non trovo l'argomento , ecco perche ho chiesto ..... Grazie a chi mi da indicazioni
Come detto sopra: suddividi l’appartamento in due zone termiche distinte ognuna con un impianto e un generatore.
Questo ti permette di calcolare correttamente i fabbisogni, le prestazioni energetiche e gli indici separati per ciascun impianto.
Estelle_Energy
Messaggio da Estelle_Energy »
Il modo più semplice è far gestire all’EC700 due zone separate:
una affidata alla caldaia, l’altra alla pompa di calore, con le rispettive impostazioni di temperatura e logica di avvio.
🔎 Lavoro nel settore del fotovoltaico per le aziende • Esperienza con impianti su tetti in affitto, sistemi di accumulo e moduli IBC/TOPCon/HJT 📍 Scopri di più: https://www.mssolarmodules.com/module-solaire-bifacial
