Sostituzione caldaia
Bloccato
fimiproject
Messaggio da fimiproject »
Ho questo dubbio/problema.
Un mio cliente ha un appartamento di 120 mq in cui vive con il figlio e la moglie ed i nipoti, quindi praticamente due famiglie. Ha quindi deciso di dividere l'appartamento in due zone termoautonome e di far installare due caldaie al posto dell'esistente, ristruitturare l'impianto ed installare le valvole termostatiche.
Secondo voi ci sono problemi normativi(io non ne vedo) e può accedere alla detrazione del 55%.
Re: Sostituzione caldaia
no non pupi accedere...
e poi pensaci bene.. anche tecnicamente ed econicamente non è il massimo...
usa un solo generatore...
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
Il passaggio da centralizzato ad autonomo NON E' INCENTIVABILE!!!
L'unica possibilita è la contabilizzazione altrimenti...niente 55%!
Kalz
Messaggio da Kalz »
confermo quanto sopra, l'anno scorso ho avuto una situazione del genere dove le due famiglie volevano passare dal centralizzato all'autonomo e ottenere i benefici della finanziaria, dopo diversi tentativi e discussioni hanno mantenuto il centralizzato con con tutti i requisiti per ottenre i benefici della finanziaria, quindi da centralizzato a termoautonomo = no benefici.
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Attenzione: se si è in Emilia Romagna NON è più possibile a partire dal 01/07/2008 passare da centralizzato ad autonomo; inoltre so che molti comuni fuori Emilia stanno aggiornando in questi giorni i relativi regolamenti comunali per introdurre questa clausola oltre all'imposizione del centralizzato con 4/5 appartamenti nuovi o ristrutturati.
Bloccato
