Salve, ho un capannone di 350mq che verrà adibito a carrozzeria.
Secondo vs esperienza le manichette interne al capannone, sono sempre obbligatorie.
All'interno dello stesso è tutto elettrico il metano non arriva.
Saluti
Carrozzeria
Re: Carrozzeria
Non è obbligatorio, e quasi certamente per un'attività del genere non sono prescritte.
Re: Carrozzeria
Se per carrozzeria intendi qualcosa che non ha a che fare con le gomme, allora in genere non risulta obbligatorio l'impianto a manichette e dovrebbero essere sufficienti gli estintori. Ovviamente vado a spanne, andrebbe analizzata l'attività in base al codice.
Se invece fa anche gommista dipende, è una questione di carico di incendio e di applicazione della strategia S6
Re: Carrozzeria
Con il codice sotto i 600 MJ/mq non servono idranti, in genere si riesce a non superarli.
