La dgr 441963 consente impianti autonomi sulle nuove costruzioni con più
di 4 alloggi se si mettono le pompe di calore.
Ma sulle demoricostruzioni si potrà?
regione piemonte: demoricostruzione con impianti autonomi
christian619
Re: regione piemonte: demoricostruzione con impianti autonomi
Degli uffici regionali mi avevano risposto che la norma non lo prevede, quindi centralizzato.
Nel rispondermi mi avevano ricordato anche obbligo solare termico per acs
christian619
Anche a me hanno risposto così,L'Enzo ha scritto: mar ott 07, 2025 19:57 Degli uffici regionali mi avevano risposto che la norma non lo prevede, quindi centralizzato.
la demoricostruzione la vedono come una ristrutturazione e non un nuovo edificio....
Chissà se si può almeno fare l'ACS autonoma??? Non ho chiesto.... tu cosa ne pensi?
Bella domanda, le definizioni di impianto termico all'epoca di uscita della DGR non erano certamente quelle di oggi, quindi chissà. So che a livello di Regione lo scaldacqua singolo non mai stato considerato impianto termico e dunque soggetto alle relative prescrizioni, però qui siamo a monte ovvero capire se possibile installarli al posto di un acs centralizzata.christian619 ha scritto: gio ott 30, 2025 07:56 Chissà se si può almeno fare l'ACS autonoma??? Non ho chiesto.... tu cosa ne pensi?
In alternativa c'è sempre la possibilità di produrre con pdc senza bisogno di alcuna deroga; dovendo comunque prevedere copertura FER per richiesta nazionale, direi che il problema non sussiste.L'Enzo ha scritto: mar ott 07, 2025 19:57 Nel rispondermi mi avevano ricordato anche obbligo solare termico per acs
