legge 10 per demolizione e ricostruzione parte di un fabbricato
salve a tutti, devo predisporre la L10 per un edificio residenziale che viene in parte demolito e ricostruito. L'impianto termico rimarrà lo stesso, se non per le tubazioni e per i terminali della parte che verrà ricostruita ( non cambierò il generatore, in sintesi). Nella parte che NON sarà soggetta a demolizione, verranno sostituiti gli infissi. A vostro parere in che tipologia di intervento rientra? Io opterei per ristrutturazione importante di 2 livello, andando ad operare su oltre il 50% della superficie disperdente ma NON toccando l'ìmpianto (se non per la distribuzione e terminali della parte ricostruita). Vi chiedo gentilmente un vopstro parere. Grazie in anticipo a tutti
