Buongiorno.
Deve essere realizzato un impianto di immissione aria e smaltimento fumi per un compartimento di un ospedale.
Potendo installare canali EI 120 Roccheggiani DUCTFIRE M - DF, quale prodotto specifico si potrebbe applicare per sigillare quei 5-6 mm di fuga intorno al canale?
Sigillatura EI canale evacuazione fumi
Re: Sigillatura EI canale evacuazione fumi
Hai provato a sentire il fabbricante? Sei sicuro che la posa necessiti di un sigillante?
Buongiorno.
Non l'ho sentito, però attraversando una parete di compartimentazione mi rimarrebbe un giunto che deve essere sigillato.
Comunque provo a sentirlo.
Questo prodotto è utilizzabile solo per attraversamenti di cavi elettrici e giunti... non credo vada bene per sigillare il passaggio di un canale EI.
Forse l'unico é il AF SEAL, ma bisogna verificare il diametro massimo.
