https://www.gazzettaufficiale.it/atto/s ... orni=false
DECRETO 14 agosto 2025
Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici, i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. (25A04809) (GU Serie Generale n.204 del 03-09-2025)
Una proroga al giorno leva la pratica di torno
- weareblind
Re: Una proroga al giorno leva la pratica di torno
E pare che siano escluse dal campo di applicazione le scuole elementari, medie e superiori.
- weareblind
"Alta formazione artistica, musicale e coreutica".
Ma le scuole elementari, medie e superiori esistenti non godono già della proroga al 31/12/2027?Gmeister ha scritto: gio set 04, 2025 11:10 E pare che siano escluse dal campo di applicazione le scuole elementari, medie e superiori.
Si, godono della proroga integrale, ma questo DM inserisce proroghe frazionate, ma in effetti pare che non si applichi alle scuole elementari, medie e superiori
