Detrarre caldaia nel 2025 (associando pdc)
christian619
Messaggio da christian619 »
Un amministratori mi chiama;
- caldaia installata nel 2024
- non ancora pagato nulla
1) Se paga adesso nel 2025 la spesa, pur avendo installato la caldaia nel 2024, niente detrazione dei costi della caldaia
2) Se ci associa una pompa di calore che installerà nel 2025 può portare in detrazione tutto?
Avevo sentito da qualche parte che la fornitura della caldaia e della pdc devono essere contestuali....
Re: Detrarre caldaia nel 2025 (associando pdc)
il primo ostacolo è che caldaia e PDC in ogni caso devono costituire un sistema ibrido factory made
occorrerebbe verificare per prima cosa se la caldaia installata è idonea
christian619
ponca ha scritto: gio lug 24, 2025 12:42 il primo ostacolo è che caldaia e PDC in ogni caso devono costituire un sistema ibrido factory made
Nel nostro caso lo è ma la caldaia è già li in centrale termica e ha già lavorato,
la pompa di calore è da comprare...
christian619 ha scritto: gio lug 24, 2025 14:42
il fatto che la caldaia sia già stata accesa non mi sembra significativo
l'installazione dell'ibrido è avvenuta in 2 step (prima hanno installato la caldaia poi la pompa di calore)
inizio lavori 2024, fine lavori 2025
pagamenti e DICO vengono fatti a fine lavoro e si procede alla comunicazione ENEA
certo è un po' forzato come iter e DICO, progetto impianto, L10 devono essere coerenti ma personalmente la cosa mi sembra fattibile
poi se non hanno ancora pagato la caldaia installata nel 2024 dubito che l'installatore adesso corra ad installare una pompa di calore
